液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2015/12/31
柱子平衡好了没有啊?流路是否有泄漏呢?
hujiangtao
第2楼2015/12/31
看看喷雾是否正常
m3025605
第3楼2015/12/31
柱子平衡没问题,也没有漏液。今天上午又试了试,刚开始信号又正常了,然后继续进样又开始信号降低,,,又不行了
rapin
第4楼2015/12/31
建议操作:1 PPG检查质谱状态,走个10分钟看看信号稳不稳定。不稳可以尝试更换喷针,还不稳定请找工程师2 如果质谱稳定,那再试不过柱子进样。排查柱子和色谱条件问题。3 如果不过柱子也不稳定,那需排查进样器的进样量。4 根据实际情况做好细致分析,呵呵
weiqing1983
第5楼2015/12/31
加入内标试一下,如果加入内标后曲线线性比较好且内标和外标的响应同时变小或变大的话,说明仪器不稳定,可以咨询一下工程师。
第6楼2015/12/31
一开始走的是正离子,现在在走氯霉素,负离子模式,目前正常
第7楼2015/12/31
好的,我正在慢慢排查,谢谢
海纳百川2013
第8楼2016/01/12
我们现在这个液相就老出问题,六通阀磨损的快
Insm_cf7ae00c
第9楼2021/01/24
两通头把色谱柱换掉,进几针看看是不是有波动。有的话排查质谱问题,没有的话排查色谱柱(换新柱子试试)问题
