直读光谱
沧海青城
第1楼2019/06/18
内标是控样分析的标准样吗,这个一般是按标定的元素含量输入的
铜检中心周
第2楼2019/06/19
就是请问,ARL4460的内标元素是什么?是背景吗?这个能在哪里查看?我们是做铜产品的
第3楼2019/06/19
直读光谱里,还是第一次听说这个称呼,简单的说,直读光谱分析的原理就是用一个已知成分样品和一个未知成分样品进行对比,两个样的元素含量越接近,则数据结果越准确。按这个来说,你指的内标元素就是标准样的元素含量,这个是在标准样品定量结果里可以看见的
云☆飘☆逸
第4楼2019/06/25
直读光谱一般没有内标吧,只有基体元素?我是这样理解的。
