气体检测
我是风儿
第1楼2019/06/18
可以的,我们就是这样配制标准系列工作使用液的
栀子花开
第2楼2019/06/18
可以
m3166598
第3楼2019/06/18
我们一般是这样操作的,做盲样能做过。
HarryHuang
第4楼2019/06/18
有机的标液都是1-2ml,用微量注射器进行配制。配制体积都是比较少的。
qianguiyun1
第5楼2019/06/18
可以的
dadgoh
第6楼2019/06/18
可以的。
Insp_2d3c86f0
第7楼2019/06/18
那微量进样针是否需要检定校准?
老兵
第8楼2019/06/18
微量的只能如此,没法定容。
第9楼2019/06/18
谢谢专家,通常使用微量进样针比较好还是微量注射枪?
通标小菜鸟
第10楼2019/06/18
可以的,逐级稀释也可以
