原子吸收光谱(AAS)
h04206010006
第1楼2019/06/19
可以配好适当浓度的混标后再加标的啊
轶辰
第2楼2019/06/19
只要操作正确,理论上是没有影响的
检测老菜鸟
第3楼2019/06/19
你加这么多,消解罐是多大容积的。加标浓度增大点啊,加标体积少点。
老兵
第4楼2019/06/19
消解条件和定容的体积应与正常样品和全程序空白的条件一致,加标量不要超过两倍。
ldgfive
第5楼2019/06/19
你加入的溶液体积太大,会导致消解酸度不足,降低消解效果,残留有机物,影响测试
科研小白
第6楼2019/06/19
浓度增大的话配标曲时的量就很小了 最低点只有5微升左右 就是想保证加标用的标液和标曲用的标液是同一中间液里的
我是风儿
第7楼2019/06/19
加大浓度(K Ca Na Mg Zn的混标),减少进样量,加标液的体积最好不要超过1mL,以免改进样液的消解环境的
第8楼2019/06/19
这个不用,加标用储备液都没问题
第9楼2019/06/19
哦哦 这样的话就好了 感谢您的指导!同时感谢其他各位大侠的建议和指导!
zyl3367898
第10楼2019/06/19
加标的体积不能太大,你可以配浓度比较大的标液,这样加的比较少。
