原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/06/20
一般,微波消解稻谷粉,不用加双氧水,直接用硝酸消解,就能消清湿法消解,称样量不能太大,低温消解时,要没逐步升温,在140~150度时,保持时间要长一些
1273704655
第2楼2019/06/20
湿法消解,我称样量是1克,是不是多了?微波消解我做过对比实验,样品0.5克,5、6、7、8毫升硝酸分别加0、1、2、3毫升过氧化氢,7+3和8+3为无色,其它均有色,但是全部都是浑浊的。
第3楼2019/06/20
1克样品有点多了,湿法消解有可能会出现消解不完全的情况微波消解出现浑浊现象,也是消解不完全的表现
冰山
第4楼2019/06/20
植物样品消解后通常会有这种现象,如今只测常见的元素如铅镉铬铁铜锰锌钾钙镁,一般是不妨碍的。若消解时加入氢氟酸,则消解液就清亮了
第5楼2019/06/21
谢谢你的帮助,加HF加多少为宜?有没有要特别注意的地方我是不是有强迫症,总想消解到完美的状态。
第6楼2019/06/21
有这样的强迫症好啊!哈哈!根据样品及称样量不同,氢氟酸的加量也相应变动。先加2mL吧,然后可以做个优化实验
allab
第7楼2019/06/27
我记得是植物样含硅高的缘故,所以要加氢氟酸,是不是?
第8楼2019/06/27
是的,加氢氟酸就是起除硅作用
