GC-ECD基线
  • Insp_fa71f766
    2019/06/19
气相色谱(GC)
  • 使用安捷伦7890B,ECD检测器,没有任何进样情况下,基线是这样的仪器算稳定了吗?可以开始进样了吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • hujiangtao
    第1楼2019/06/19
    这个基线没法进样吧
  • dadgoh
    第2楼2019/06/19
    再多走一会看看是否平直。
  • 陌路飘雪
    第3楼2019/06/19
    你这是走了空针吧,安捷伦的一般在200左右算是正常
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/06/19
    这样肯定不行啊。
  • Insp_fa71f766
    第5楼2019/06/19
    嗯,我这是什么都没有进,刚开始信号比较低,后面信号就往上飘了
    陌路飘雪(v3142962) 发表:你这是走了空针吧,安捷伦的一般在200左右算是正常
  • Insp_fa71f766
    第6楼2019/06/19
    刚开始信号比较低,后面就会往上飘,那请问需要如何改进?谢谢指导
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这样肯定不行啊。
  • 通标小菜鸟
    第7楼2019/06/19
    这么漂肯定不行
  • 安平
    第8楼2019/06/19
    这是做了程序升温空白么?
  • 安平
    第9楼2019/06/19
    如果是的话,可以进样的。
  • Insp_fa71f766
    第10楼2019/06/19
    嗯嗯,这是程序升温空白,就是后面比较漂
    安平(byron1111) 发表: 这是做了程序升温空白么?
