气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2019/06/19
在设备正常,浓度足够,分析参数合适的情况下,你样品中有适合于气质检测的化合物那就有峰啊
JOE HUI
第2楼2019/06/19
仪器状态正常稳定,仪器参数等设置合理(比如GC设置的程序升温条件等),自己的样品目标物浓度能高于仪器的信噪比以上,是可以出峰的
检测老菜鸟
第3楼2019/06/19
肯定是有的。
heiyecaihong
第4楼2019/06/19
会有峰的,就算进了一针空气也有谱图
通标小菜鸟
第5楼2019/06/19
会有的,内标是用来定量的,不是让化合物显峰的
senke
第6楼2019/06/19
只要条件不变,有目标物且含量达到检出限就会有峰。
GRANT
第7楼2019/06/19
看看前处理是否有问题吧
www
第8楼2019/06/19
应该有的
玉米
第9楼2019/06/20
应该有吧
symmacros
第10楼2019/06/20
只要进入仪器足够量的样品,里面含足够量的化合物,仪器正常 就肯定会出峰的。
