静态顶空,气质联用测定54种VOC
  • Insm_31e6d780
    2019/05/29
气质联用(GCMS)
  • 气质联用7890B-5977A-条件:
    柱子HP-5MS(备注:实验室仪器标配的柱子,现在没有办法改变,想以现在的条件去做)
    进样口温度220
    流量1.0ml/min
    分流比40:1
    升温程序:35°,4min,以6°/min升至150°,以20°/min升至220
    溶剂延迟1.25min
    scan扫面范围45-280aum
    静态顶空条件如以下图片所示。
    8min之前的峰出来的是斜头峰,之前分流比100:1的时候,也是出现斜头峰,貌似峰分不开。请问各位色谱专家,该如何解决这个问题?
  • senke
    第1楼2019/05/29
    多长的柱子?
    进样口建议改到180,初始温度提高到60试试, 你这个条件是标准中的条件吗?哪个标准?
  • 陌路飘雪
    第2楼2019/05/30
    柱子不行,用624或者其他膜厚比较厚的柱子
  • wenpc
    第3楼2019/05/30
    升温程序:35 ℃保持 5 min,以 5 ℃/min 的速率升至 120 ℃,保持 2 min 要想要好的分离度换624
