气质联用(GCMS)
scyjoye
第1楼2007/01/24
Angilent的GC工作站和ms工作站大体结构是一样的吧,就是响应值部分有所不同,还有就是GC的报告模板,MS的工作站理是没有的,好象。
zhywku66
第2楼2007/01/24
我现在遇到的就是这个问题,GC/MS的软件不能做,如果我连上了ECD,是不是我需要重新装个软件呢?谢谢!
怪侠一把刀
第3楼2007/01/25
楼主是5975MS么?最好是两根柱子,前后进样口,或者装一个安捷伦的分流装置10W一根柱子的话,你直接重新设置你的软件CONFIGE里面,不要选择质谱设备,那就好了,直接出来就是GC工作站了^不过进入之前需要重新调整你的整个气路!!!!!!
第4楼2007/01/25
谢谢,我是2根柱子,后面的连MS,前面的连ECD,但不知道怎么改软件,我的MS是TOFMS,请问你有什么办法吗?谢谢
第5楼2007/01/26
没有用过你们的软件?说下型号看看!软件名称和版本……实在不行买个软件回来装上去就OK了
learner1999
第6楼2007/04/07
到config里再建立一个工作站,就可以了,或者再重新安装一个专门的gc软件。
