检测试验室的期间核查可用设备附带的校准件做核查吗?
  • 山人妙极
    2019/06/20
实验室认可/资质认定
  • 检测试验室的期间核查可用设备附带的校准件做核查吗?我在一个论文上看到可用仪器设备附带的设备进行核查,En=(x-X)/最大允许误差。
  • 该帖子已被版主-senke加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/06/20
    你编制好作业指导书是可以的。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/06/20
    期间核查不是校准。
  • JOE HUI
    第3楼2019/06/20
    期间核查可用设备附带的校准件做核查,确认其稳定性即可,可用设备附带的校准件也是可以追溯的
  • 山人妙极
    第4楼2019/06/20
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:期间核查可用设备附带的校准件做核查,确认其稳定性即可,可用设备附带的校准件也是可以追溯的 那请问附带设备是否也要溯源也就是计量?
  • zal
    第5楼2019/06/20
    期间核查有作业指导书吧,按照做就可以~
  • hncx2004
    第6楼2019/06/20
    保证校准件没问题,一般要做一下比对。再来用
  • 承之
    第7楼2019/06/20
    校准件应该是可溯源的
  • 老兵
    第8楼2019/06/21
    是可以用设备附带的校准件来做仪器计量指标的核查,但参考标准必须溯源并在合格证有效期内,同时还应进行仪器的功能性和外观核查。
  • oscar_2007
    第9楼2019/06/21
    应该要有一份设备期间核查作业指导书,
  • yayicuo
    第10楼2019/06/21
    可以的,但标准件也要进行校准,且存放条件要符合其自身要求。
