关于岛津GCMS定量分析
  • woke123789
    2019/06/21
气质联用(GCMS)
  • 最近在用气质联用仪检测某些微量气体,计算方法是外标法,虽然我也知道外标法不如内标法精确,但限于实验条件只能用外标法了,自己在进气时尽量控制进气量一样吧。
    在用SIM模式分析某物质时发现,这种物质对应好几种荷质比,其中有几种荷质比对应的峰面积数值相差不多。那么在定量时是否要考把这两种荷质比对应的峰面积加起来作为该待测物质的峰面积?还是说只考虑其中某一种荷质比的峰面积?
    另外,如果检测某种物质时出现几种荷质比,是否意味着这种物质在被离子轰击时分解成了其他多种物质?从而使得检测效果不好?
  • GRANT
    第1楼2019/06/21
    只考虑其中某一种荷质比的峰面积
  • GRANT
    第2楼2019/06/21
    你可以查看其他物质的标准谱图(NIST谱库),检测某种物质时出现几种荷质比是正常的,离子碎片
  • 我是风儿
    第3楼2019/06/21
    不用,只要用一个没有干扰,响应相对较好的离子峰面积来定量就好了
  • 生活所迫
    第4楼2019/06/21
    质谱检测器的定性,是要辅助色谱柱的分离,即定性确定某时间的峰是你的目标物峰,准确度是很高的,当然不排除有干扰、重叠峰存在(这些在日常工作中需心中有数)。
    它的质谱,质荷比偏差默认是30,所以多种质荷比出现是正常的,特别是有干扰时(包括杂质、其它目标物碎片离子的重叠)。
  • 安平
    第5楼2019/06/21
    具体想要做什么物质
  • 岛津工程师04
    第6楼2019/06/25
    岛津工程师
    定量时,选择一个离子或离子对进行计算即可。根据串级原理,经过碰撞池后,一定会产生多种质荷比碎片。
  • 岛津工程师04
    第7楼2019/06/25
    岛津工程师
    选择合适的离子定量,灵敏度会显著提高
