气体检测
xiaogumd11
第1楼2019/06/24
稀释吸取的体积*浓度/二太强化碳体积
HarryHuang
第2楼2019/06/24
根据纯物质的密度和移取的体积进行确认。比如20℃时1ul 苯 0.8787mg。
两面佛
第3楼2019/06/24
有机的不好配,而且是低浓度的,配好之后建议用标准物质校对一下。建议还是买现成的标液方便
通标小菜鸟
第4楼2019/06/24
如果用纯品配的话由于挥发性太强,不好配,硬要配的话用体积法,根据密度折算。建议购买市售有证标准品,自己买来稀释一下就行了
头疼的气相
第5楼2019/06/24
嘿嘿,我们都是十万分之一天平称量法
南宫萧恒
第6楼2019/06/24
每次称量多少毫升啊
检测老菜鸟
第7楼2019/06/25
称量法不是太好做吧
第8楼2019/06/25
有什么好做的方法吗
第9楼2019/06/25
直接买
