液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/06/24
缩小你的曲线范围,你自己都说平常样品测定值就在1-15ng/ml之间,那你现在标曲范围那么大,会导致你的读数误差比较大的,建议标曲浓度区间设置为1-50ng/ml,尽可能把你坚持测出的浓度值放在靠近标曲中间浓度值附近,1-50中设置5个浓度点就行了
hujiangtao
第2楼2019/06/24
楼上说得对 没必要设定到200
weiqing
第3楼2019/06/24
1-50即可,一般要求五个点,样品测定值在曲线中间点附近最理想。
Ins_2fe79e9c
第4楼2022/08/12
200的跨度太大了 本身最高就才15
