气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/06/25
最好是这样操作
wazcq
第2楼2019/06/25
想省事可以中间点带进去看偏差
检测老菜鸟
第3楼2019/06/25
先配置中间点验证曲线吧。
通标小菜鸟
第4楼2019/06/25
用曲线校核点验证曲线,如果偏差在20%以内可以继续用,超过就重新配置
枫叶??
第5楼2019/06/25
不用每次做样都做校正曲线,你可以配一个曲线中间的那个浓度点,测这个点如果误差不大的话就不需要重新做曲线了
xiaogumd11
第6楼2019/06/26
每次带曲线校核点验证曲线去校正,实验室每一批样品都带质控,或是自己配置,或是质控室配置
xx_dxd_xx
第7楼2019/06/26
这个关键看仪器的稳定性。一般没有动过硬件通常不会有变化。换过柱子、换衬管、重新调过流量这种情况肯定要重做的。换隔垫最好也做质控样检查一下。
