气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/07
之前换过进样针或者拆下来过没?是什么时候出现红灯的,复位有没有效果。重启呢?另外推荐看下这个帖子,里面有关于维修的知识。https://www.yqdaw.com/daw496p11.html
dadgoh
第2楼2019/05/07
检查一下进样机构皮带松或是否段断了。
为了仪器折了腰
第3楼2019/05/07
皮带是正常的。刚试着把进样针取掉再运行发现还是这样。基本判断是自动进样塔的逻辑板有问题....
雨木霖
第4楼2019/05/08
如果皮带送了,那么基本只能是换皮带。如果皮带正常,就大概是电路问题。
PAEs
第5楼2019/05/08
皮带没问题那就是线路出问题了
qqqid
第6楼2019/05/08
这个型号有点老啊。
安捷伦工程师01
第7楼2019/05/08
一般卡在溶剂瓶或者样品瓶上。很有可能是主板或者针架问题,建议直接报修吧。
安平
第8楼2019/05/08
建议报修
