气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/06/25
50℃初始温度程序升温就好,容易出峰,排查下标液,仪器等方面问题
qqqid
第2楼2019/06/25
用的是FID吗?火点着没?
dadgoh
第3楼2019/06/25
进一针溶剂,也不出峰。说明柱子没装好或进样系统有问题。
枫叶??
第4楼2019/06/25
一直不出峰是不能的,至少溶剂也会出峰的,像你这种情况,首先看看火是不是灭了,色谱柱是不是断了,进样针是不是堵了,信号输出是不是有问题,WAX的柱子做苯系物正合适,载气用0.06Mpa柱温70度恒温也可以
安平
第5楼2019/06/25
顶空还是液体进样?
xx_dxd_xx
第6楼2019/06/25
说条件要把柱子的规格说清楚,内径和膜厚很重要。不出峰先要检查柱子有没有接好,有没有断,还有检测器点火对不对、有没有堵喷嘴。
xiaogumd11
第7楼2019/06/26
WAX,30m长的,恒温60度都可以出峰,不出峰,问题不在柱子,如上所说,查其他硬件
