液相提示plunger homing over pressure,怎么处理?
  • zhaosheng_08-07
    2019/06/25
  • 本人小白,waters e2695液相,开机自检出现plunger homing over pressure,是哪里出问题了呢?还有电脑上经常出现仪器出错w2690/5#E12SM7194A,是什么意思?如何处理?
  • dadgoh
    第1楼2019/06/25
    泵初始化失败,关机重启看看。
  • cesc064041
    第2楼2019/07/02
    通常是在线过滤器堵了,把在线过滤器拆下来用两个扳子打开,里面阀芯用稀磷酸超声,再装回去可以解决
  • hujiangtao
    第3楼2019/07/02
    可能是有地方堵了导致压力过高
  • Insm_1dd3eb19
    第4楼2020/09/01
    刚买的新的换上去也不行怎么弄
    cesc064041(v3145081) 发表:通常是在线过滤器堵了,把在线过滤器拆下来用两个扳子打开,里面阀芯用稀磷酸超声,再装回去可以解决
  • joufe
    第5楼2020/09/01
    关机,把排气的旋钮打开,再开机试试
  • lunanjituan
    第7楼2020/09/04
    打开排气阀,等仪器自检完成后再关上,仪器可以正常使用,如果排除不了这个故障,但是以后也要这样做
  • dadgoh
    第8楼2020/09/05
    若空载开机仍报警,有可能泵驱有问题了。需检查泵驱电机,传动机构,码盘传感器等。
