求B族维生素测定方法
  • 各位大虾,谁知道维生素的测定方法?
  • Mix_Grey
    第2楼2006/08/09
    C18 柱,紫外或者DAD检测器,B12可以用荧光检测器,H2SO4调节水pH为2.5就可以作为流动相了,检测波长为214或选择最佳波长(按DAD扫描结果)
  • jack613
    第3楼2006/08/10
    我们公司的液相电化学系统在儿检所形成了检测脂溶性维生素的经典方法(一次进样全部检测),并且已经用于医院的临床检测,例如哈尔滨妇幼保健院。想知详情,可以与我联系:沈先生,13811955348
  • 和禾
    第4楼2006/08/16
    GB/T 5009中有,也可以GB/T 5413也有。这些是食品及奶粉中的测定方法
  • richies
    第7楼2007/04/10
    B族维生素啥时候成了脂溶性维生素了??
    做广告也专业点成不?
    jack613 发表:我们公司的液相电化学系统在儿检所形成了检测脂溶性维生素的经典方法(一次进样全部检测),并且已经用于医院的临床检测,例如哈尔滨妇幼保健院。想知详情,可以与我联系:沈先生,13811955348
  • richies
    第8楼2007/04/10
    比较经典的一个方法
    C18柱150*4.5mm*5um
    0.04M磷酸缓冲液/甲醇,70/30
    1ml/流速,室温,波长254nm
    B1出峰时间6min,B6出峰时间7min,B12出峰时间20min
  • feng8509
    第9楼2008/07/30
    HPLC-DAD
    固定相:反相C18柱
    流动相:乙腈或甲醇:磷酸盐缓冲液(PH2-3)走梯度
    检测波长:254 nm或其它最大吸收波长
    维生素b1,b2,b6能得到很好的分离,出峰顺序为b1,b6,b2
  • 水管修理工
    第10楼2008/07/31
    植物材料中,B1,B2,B6可用荧光分析,效果较好,紫外的B3,B5,B11都不好做
    当然,不知道你是什么样品
