关于气质联用定量问题
  • woke123789
    2019/06/25
气质联用(GCMS)
  • 我用的是安捷伦气质联用仪,用来测定苯系物。标准曲线是用水和标准溶液配制的,测得样品是关于土壤吸附。用的是顶空自动进样器,瓶内的体积都是一样的,把同一浓度的标准样品谱图与样品的谱图叠加起来看,标准谱图比样品谱图的峰高,可是在用标准曲线定量的时候,样品的浓度就会比标准样品大很多,这是为什么呢????我做了很多的样品,这样定量是错的吗??这些数据还可以用吗?我做了很多的样了!!
  • 我是风儿
    第1楼2019/06/25
    你叠加谱图的那点是工作曲线中的最高点还是哪个点?要不你直接用叠加谱图的那个点来定量吧
  • symmacros
    第2楼2019/06/25
    请问你是怎样计算的呢?
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/06/25
    你所叠加的标准品谱图基线与样品谱图基线一致吗?还有不能单看峰高,峰面积才是准的
  • 深蓝
    第4楼2019/06/26
    标准液谱图峰比样品峰高,是TIC图还是Sim图?如果是TIC很有可能不是目标物。
  • 風痕
    第5楼2019/06/26
    内标法还是外标法?
