匹多莫德口服液有关物质
  • Insm_382ad5e0
    2019/06/25
  • 各位大神,不知有没有人做过,匹多莫德口服液,现在在做这个项目,有关物质分析方法建立出现问题,
    按照进口标准,色谱条件:
    流动相:0.01mol/l磷酸氢二铵:乙腈(90:10)
    色谱柱:安捷伦氨基柱
    检测器:spd检测器
    一开始走的还算可以,不到两个月,前5min内,辅料峰与杂质峰已无法分离,
    换了根氨基柱,问题仍旧无法解决
    望有做过这个品种的前辈,指点迷津,
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2019/06/25
    氨基柱反相用,柱效下降的快,看有耗材厂家有改性后的氨基柱,可以试试
  • hujiangtao
    第2楼2019/06/25
    正相柱有机相比例不能小于50%
