请教:同一化合物在不同的保留时间内重复出现是错配吗?
  • Ins_cce4e2e5
    2022/04/19
气质联用(GCMS)
  • 如上图,红线标注棕榈酸在不同的时间里都有检出,而且对照色谱图均有明显的峰形,问一下各位老师,这种情况是错配吗?后续会结合保留指数进一步判断,但这些重复出现的成分可以合并吗?
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/04/19
    谱库检索的数据很多情况下就是错配的,需要去验证的。再者出现这么多相同的物质而且保留时间也差别很大,这种情况除了柱流失还没遇到这种情况。
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加20积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
    第4楼2022/04/20
    配一个10 ppm的用scan方式扫描
  • 安平
    第5楼2022/04/20
    具体问题具体分析为好。
    很多物质的质谱图比较相似,例如同系物,某些异构体等。
    色谱峰强度台弱或者过强,也会造成质谱图检索的困难。
  • 深蓝
    第6楼2022/04/20
    您此贴满足第二届发帖有奖活动中“热帖”的条件,发送此帖子链接至 https://bbs.instrument.com.cn/topic/8007066 跟帖即可获得50积分奖励。
  • Ins_cce4e2e5
    第7楼2022/04/20
    老师,能详细说明一下吗,刚刚上手GC-MS,不是很明白,感谢您
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:配一个10 ppm的用scan方式扫描
  • WUYUWUQIU
    第8楼2022/04/20
    谱库检索的数据,只能作参考,有些同分异构,假阳性,还有分解等等情况
  • xx_dxd_xx
    第9楼2022/04/20
    同类物质的质谱结果相近,必须人工检查,不能完全看自动检索结果。比如12酸、14酸、16酸、18酸、20酸,检索结果都跟硬脂酸差不多,都会被当做硬脂酸。另外还有一个峰分叉的情况,也会一样的结果出来两次,这种也要自己检查色谱图。
  • ningmeng
    第10楼2022/04/21
    配制一个高浓度的单标用全扫描模式,看看在什么时间会出锋
    Ins_cce4e2e5(Ins_cce4e2e5) 发表: 老师,能详细说明一下吗,刚刚上手GC-MS,不是很明白,感谢您
  • 绿树之林
    第11楼2022/04/21
    大概率同分异构体,正常气质出现同分异构体有可能分辨不出来然后普库直接检索为其中一个,大多数同分异构质谱图类似所以很容易误判,因此除了通过质谱判定物质还可以通过色谱保留时间判定,正常标准都会告诉你该物质出锋先后顺序,通过它来进行定性。
