气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/06/25
噪声幅度只有5uv,问题不大
zhaoxiaozi
第2楼2019/06/25
你这个是比例尺问题吧!把纵轴调大就没有了。
kony
第3楼2019/06/25
测定组分含量如果不是很低,凑合着用应该没什么问题。组分含量低的话,检查一下载气过滤器,另外高温老化一下。
枫叶??
第4楼2019/06/25
这个基线噪声比较大,你是用什么做的载气?桥电流加了多少?氢气做载气桥电流可以加到180,氮气和氩气做载气桥流最好不要超过80,你这个问题有可能是TCD检测器的问题
检测老菜鸟
第5楼2019/06/25
基线出问题,先找气源的事
通标小菜鸟
第6楼2019/06/25
你纵坐标放的太大了,你平常走样出峰的时候会把纵坐标比例压缩,应该就看不到这个锯齿状图形了
一入化工深似海
第7楼2019/06/26
显示比例问题!缩小下坐标
