椰油酰甘氨酸钠
  • Insm_7f683cab
    2019/06/27
化妆品检测
  • 椰油酰甘氨酸钠中的盐含量测试出了滴定方法,还有什么方法可以测试吗,滴定中颜色变化太不明显,想看看其他办法,请大神指点一二。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加1积分,加2经验;加分理由:发帖
  • yy_0324
    第1楼2019/07/19
    椰油酰甘氨酸钠是一种天然的表面活性剂,分子量为291-350-5。是非常好的天然表面活性剂。由于价格比较昂贵,一般应用于高端护肤品。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/07/23
    颜色变化不行的话是不是可以先做个对照,不行的话是不是可以用电位滴定试试。没做过这个哈。不太清楚
  • Insm_7f683cab
    第3楼2019/07/23
    我找到方法了,谢谢了
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:颜色变化不行的话是不是可以先做个对照,不行的话是不是可以用电位滴定试试。没做过这个哈。不太清楚
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/07/29
    可以分享一下,有奖励
    Insm_7f683cab(Insm_7f683cab) 发表:我找到方法了,谢谢了
