没有加内标的一批样品却出来了内标峰
  • Insm_3356ac9b
    2019/06/27
气质联用(GCMS)
  • 气质联用 内标物过期还能用不
    测脂肪酸类样品,用的是C19内标物,分子式是C19H38O2,前天走的一批样品内标峰没有出来,反而没有加内标的一批样品却出来了内标峰,请教各位大虾,这种情况下是内标的问题还是仪器的问题啊?是仪器问题的话是哪方面的问题的?多谢各位了
  • senke
    第1楼2019/06/27
    如果仪器没有污染就是标液的问题
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/06/27
    是不是被污染了,这不正常
  • xiaogumd11
    第3楼2019/06/27
    标液可能被污染了
  • dadgoh
    第4楼2019/06/27
    是否搞错了,再双人操作配一遍看看。
  • 雾非雾
    第5楼2019/06/27
    您这个是不是内标物当时没出来留在柱子里了?也就是当时程序的采集时间不够,后来接着运行才又接着出峰了。
  • 安平
    第6楼2019/06/28
    有图么?
    具体说说为好
  • symmacros
    第7楼2019/06/30
    可能残留在系统,老化一下柱子看看?
