液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/06/27
内标法是去除前处理损失的影响 定量都需要标准品的
支点
第2楼2019/06/28
好像文献上以内标法居多,但外标法也可以定量,就是标准品浓度-对应信号强度曲线。标准曲线可以直接用流动相来配,定量时做基质空白,加标回收率等等。实际工作中内标法比外标法麻烦一些。
welewolf
第3楼2019/06/28
现在的定量方法是内标法占主导,绝大部分的文献都是用内标法定量的。但是,外标法也是一种不可或缺的定量方法。内标法中的内标选择是有规定的,不是随便选的。现在最认可的方法是用13C或者氘代目标物同位素作为内标。标准曲线一般有两种:一种是配在纯溶剂里的,另一种配在基质提取液里的(基质匹配标准曲线),具体怎么选择要看你的样品,如果基质效应高的话,建议选择后者。
weiqing
第4楼2019/06/28
内标法一般用同位素内标比较好,常见有氘代内标等,可参考标准。尤其抗生素类测定首选内标法。对于个别化合物基质效应比较明显的化合物可以用基质曲线来定量。
