液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/06/27
应用MRM模式只出现你要的特征离子峰就可以啊
支点
第2楼2019/06/28
1、液相一般的光学检测器对有些物质响应很低,而质谱可能响应很大。2、质谱首先要看离子源针对不同的物质,最常用的是ESI源,还有APCI源也比较常见。再有就是质谱要求:定性还是高分辨质谱,串联四级杆定性也可以,定量选择四级杆或串联四级杆。
welewolf
第3楼2019/06/28
如果有标的话用串联四级杆质谱即可,没标的话得用高分辨质谱
weiqing
第4楼2019/06/28
首先要查下标准和文献确定一下此化合物是否适合LCMSms测定,再根据需要选择合适的离子源,调谐质谱参数和液相条件,最后测定。
