郭景祎
第1楼2019/06/28
峰明显没分开啊,改变条件试试
Insm_b6058f5d
第2楼2019/06/28
应该改变什么条件呢?
轶辰
第3楼2019/06/28
峰没有分开,把流动相,条件说下呢
HH捍卫者
第4楼2019/06/28
峰没有分开 出峰时间太早了建议改变下流动相条件
第5楼2019/06/28
流动相是B泵:20%的甲醇,C泵:80%的乙酸(1%);检测器:UV280nm ;流速:0.1ml/min;柱温:40°C;柱子:ODS
dadgoh
第6楼2019/06/28
柱子规格及填料粒径是多少。以判断流速是否合适。
第7楼2019/06/28
柱子规格是Shim-pack XR-ODS(2) 2mmi.d×75mm,填料粒径为2.2微米
第8楼2019/06/28
进样量是否超了,减小进样浓度看看。
第9楼2019/06/28
进样量是10微升,样品浓度为0.2mg/ml,这样是否浓度偏大?
第10楼2019/06/29
可以降低进样浓度试试。
