xx_dxd_xx
第6楼2019/06/28
你是不是用250度老化的?
不知道你这个柱子是哪家生产的,但是标称是PEG-20M的柱子肯定不是交联键合柱,最高温度绝对到不了250度。这种虚假宣传不知道害死多少人了,国产柱子尤其严重。
质量最好的PEG-20M的极限温度是220度,稍差一点的只有180~200度。一般新买来的PEG-20M柱首先只能升温到180度老化,然后观察基线情况来判断这个柱子质量好不好,再决定能不能高温用。如果一开始就最高温度老化,必定没救了。
就算是进口的交联键合柱,能在250度长期用不损坏的PEG柱也凤毛麟角,只有瓦里安、Restek、Mega的MS专用柱才能这么高温度长期使用。
