我用国家标准溶液稀释倍数做完标线,R2=0.9996,,但是我选用其中一个浓度的峰面积带入计算,得出来的浓度跟实际浓度有差,浓度25,我算出来的浓度则为20,这样可以吗
气相色谱(GC)
  • 我用国家标准溶液稀释倍数做完标线,R2=0.9996,,但是我选用其中一个浓度的峰面积带入计算,得出来的浓度跟实际浓度有差,浓度25,我算出来的浓度则为20,这样可以吗
    第1楼2019/06/28
    两个数据的rsd应该小于5%,你计算一下。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/06/28
    不行,误差已经超过质控样的范围了,你线性好没问题,但有可能曲线截距不好导致测出来的值不准
  • 安平
    第3楼2019/06/28
    误差有点大
  • 安平
    第4楼2019/06/28
    具体说说为好,有数据么
  • wazcq
    第5楼2019/06/28
    标线的范围是多少
  • 活到九十 学到一百
    第6楼2019/06/28
    线性好不代表能测得准,不知道曲线截距是不是比较大,最好能把标准曲线截图发上来看一下。
    第7楼2019/06/28
    同意楼上几位的说法,把标曲截图发上来。
  • zhanghaihua
    第8楼2019/06/30
    线性不能完全看r值,还需要看你曲线线性的跨度,一般只有落在曲线中间部分的计算结果才比较准
