气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/05/18
是一样的你的两根柱子液膜厚度一样吗?
阿宝
第2楼2009/05/18
两种柱子的固定相应该是一样的,两种情况下进样量一直吗?前沿是不是过载了?
快乐
第3楼2009/05/18
两者是一样的东西,只是叫法不一样吧了
雾非雾
第4楼2009/05/18
现在应该是一个公司生产的两种牌子的产品吧。
柏坡
第5楼2009/05/18
同等型号的柱子,只不过是厂家不同。可能性能有很小的差异。
yzguo
第6楼2009/05/19
是一样的。如果膜厚不一样,峰型就会有差异。
KEN
第7楼2009/05/19
固定液没有区别.
silley
第8楼2009/05/19
DB-5比HP-5稳定!理论上这两个应该是一样的,但是由于厂家的问题,现在普遍反映是DB-5比HP-5稳定,HP-5的柱子有时好有时不好。
戈壁明珠
第9楼2009/05/20
楼主,现在这两个柱子都是安捷伦旗下,DB系列的柱子是最好的气相柱子,不过HP的柱子也不错。之所以有前伸很有可能是过载了,您查看一下两根柱子膜厚是否一致。薄液膜的柱子样品承载量小。
浙大智达
第10楼2009/05/21
有点差别的,DB-5是原美国J&W公司生产的,是世界上最好的气相色谱柱,HP-5是美国安捷伦公司生产的,质量也是很好的,后来安捷伦公司把J&W公司给收购了,但还是保留了二个型号,仍然用的是二个不同的生产体系。DB-5和HP-5里面的固定液都是一样的,唯独有差别的是生产工艺不同,一般而言,它们之间是可以互换的。
