标准方法已换版,申请新方法要需要扩项申请吗?
实验室认可/资质认定
  • 大家好,如果是方法有更新,比如之前的方法号是GB/T 12345-2000,现在是GB/T 12345-2018了。请问我内部已经做好新方法的验证了。所以问题是:
    1、因为CNAS认可我的是GB/T 12345-2000,所以我以GB/T 12345-2018出的报告是不可以盖CNAS章的,对吧?
    2、我要申请新方法CNAS能力范围是什么流程?是算扩项新申请吗?
    以上,谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-senke加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • WUYUWUQIU
    第1楼2019/06/28
    标准要及时查新,没有通过认可的标准,不能盖CNAS章
  • GRANT
    第2楼2019/06/28
    1、因为CNAS认可我的是GB/T 12345-2000,所以我以GB/T 12345-2018出的报告是不可以盖CNAS章的,对吧?-----标准已经更新,不可以盖
    2、我要申请新方法CNAS能力范围是什么流程?是算扩项新申请吗?--------申请扩项,算是
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2019/06/28
    1、标准已经更新,不可以盖
    2、如果标准内容无实质性变化,网上申请标准变更即可;若标准发生重大变化 ,如检测原理变化、仪器设备变化、增加了新方法等则应走扩项程序。
  • KCN
    第4楼2019/06/28
    获得CNAS认可的是GB/T 12345-2000,如果更新到2018版了,应视具体情况来出具报告。
    1.如客户明知标准已更新到2018版,仍要求采用2000版进行检测的,这种情况,可以出具带有CNAS标识的报告。其他情况均不可。
    因为CNAS认可的是能力,在证书有效期内,如果客户要求使用过期但在CNAS认可范围内的标准出具检测报告的,由客户提供声明,实验室可以出具带有CNAS标识的报告。
    2.如实验室想要获得2018版标准的认可资质,需要向CNAS提出标准变更申请。该申请应附有实验室的标准变更资料,包括新旧标准对照核查记录,新版本标准的方法验证记录,CNAS认可变更申请书等,详细情况请参照CNAS RL01 第9条 认可变更的要求。CNAS视具体情况,决定依照提交材料做出变更或安排现场评审进行变更。在提交的CNAS认可变更申请书中,方法的备注应填写变更,而不是扩项。
  • 该帖子已被版主-senke加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 路云
    第5楼2019/06/28
    不清楚检测领域是如何规定的,校准领域规定如下:
  • 老兵
    第6楼2019/06/28
    需要进行标准变更方法验证和向发证机关申请办理标准变更备案手续。
  • yayicuo
    第7楼2019/06/29
    第一种情况不能出具报告。第二种情况 要走方法变更。
  • senke
    第8楼2019/06/30
    需要标准变更
