水质检测
HarryHuang
第1楼2019/06/29
标定平行性都不好,先看滴定和颜色的判断,还有加入指示剂等问题,尽量保持一致。标定都没做好,先不用考虑样品消解问题。
我是风儿
第2楼2019/06/29
应该是你消煮过程中酸度没有控制好
zyl3367898
第3楼2019/06/29
吸多少量用来标定?这个吸出量要用大肚管儿,吸的非常准才行。
老兵
第4楼2019/06/29
除了消解温度不一致外,新消解瓶和新回流管首次使用平行性极不好。
郭景祎
第5楼2019/06/29
标定要求两人八平行,操作上尽量保证一致,取样量一定要准
weiwu0427
第6楼2019/06/30
cod测定过程中,所有的器皿最好全部处理干净。另外加热要充分。
xing-xing
第7楼2019/06/30
一般COD是比较稳定的,建议按照GB做下,来验证下消解器等
Insm_380dc619
第8楼2019/06/30
可以考虑加硫酸银和消解中的问题
foodmate22
第9楼2019/07/03
这么多过程比较难一一排查啊,从消解方面来说cod消解仪在每次消解的温度或者时间上也可能存在误差,加热消解不充分的话导致的差别还是蛮大的,另外消解管的洁净度也要考虑的。还有以上各位老师说的操作一致,环境一致,并且取样什么的也要精确的。
ArmstrongHQ
第10楼2019/07/03
标定都没做好,就先别考虑消解。首先是锥形瓶要洗干净,实在不放心就泡酸后再洗。其次是重铬酸钾的加入要相当准确,5mL单标管(移液操作要规范)。然后是加入水的体积不要相差太大(可以用量筒)。接着是加入硫酸(15mL边加边要,有利于散热)。充分冷却后再滴定,指示剂加入量尽量一直(一般都是3滴)。终点颜色判断要一致。
