柱子老化处理
气相色谱(GC)
  • DB-1701柱子在安捷伦7820A气相色谱仪ECD检测器怎么老化?温度都怎么设啊?求助
  • 安平
    第1楼2019/07/01
    缓慢升高色谱柱温度,不要连接检测器,不要超过柱子最高允许温度。
  • 轶辰
    第2楼2019/07/01
    不管什么检测器老化柱子,都最好别接检测器,容易污染检测器
  • 我是风儿
    第3楼2019/07/01
    只老化色谱柱的话:检测器进样端要用堵头堵上,色谱柱前端接上进样口处,通载气氮气;温度可以这样设置:
    老化柱子:70℃(1min);5 ℃/min——200 ℃(60 min );10 ℃/min——
    70 ℃(1min ); 5 ℃/min——250 ℃(60 min ); 10 ℃/min——
    70 ℃(1min ); 5 ℃/min——280 ℃(30 min );速率6(关):0
    老化后,柱子接检测器。柱子只
    接进样口,气相打开,载气充足,GC面板上可设置老化程序。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雾非雾
    第4楼2019/07/01
    新柱子的老化一定不要接检测器,旧柱老化可以接着检测器,可以和检测器一起老化(关闭检测器电源)。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/07/01
    ecd端进样口不接色谱柱用堵头堵住,然后色谱柱通载气,编辑升温程序,老化最高温度不要超过色谱柱最大耐受温度。升温程序从低温到高温,往复循环就行了
  • PAEs
    第6楼2019/07/01
    断开检测器,设置程序升温程序,反复几个往复循环
  • xiao-jin
    第7楼2019/07/01
    如是新购置的毛细管柱,可以参照色谱柱所附说明书高温活化一下,也可以向购买方了解一下。因为毛细管柱在制作完后都会对柱进行老化处理,然后对柱进行评价,
    第8楼2019/07/07
    初温50度,保持1min,5度/min升到低于最高温度20度,保持60min,再以20度/min降到50度,再升上去,如此循环三四次就行了。
  • dadgoh
    第9楼2019/07/08
    新柱子老化需断开ECD,按楼上老师说的升温程序老化柱子。
    第10楼2019/07/09
    新柱子需要断开检测器老化,检测器用堵头堵上,不升温。
