不同厂家的气相色谱仪出峰异常问题
气相色谱(GC)
  • 气相色谱中,相同的浓度下,在岛津仪器上出峰正常,在安捷伦上就超载了。这是什么情况,如果药典上表明了分流比是1:1的话,那在安捷伦上超载的情况下能调分流比吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • sdlzkw007
    第1楼2023/05/17
    很明显不同厂家的仪器设计有不同的量程范围,超载的情况下可以尝试增大分流比或者减少进样量
  • 南灬国
    第2楼2023/05/17
    但药典上明确有分流比1:1哦、这个也可以改吗 ?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:很明显不同厂家的仪器设计有不同的量程范围,超载的情况下可以尝试增大分流比或者减少进样量
  • 绿树之林
    第3楼2023/05/17
    安捷伦这个图不像是超载啊,感觉这是双峰了,进样系统异常,导致出现重叠峰。
  • Emp丶
    第4楼2023/05/17
    如果你能确定在安捷伦上的过载的话,分流比是可以调整的。参见中国药典通则(气相色谱法)第1点的第6小点“各品种项下规定的色谱条件,除检测器种类、固定液品种及特殊指定的色谱柱材料不得改变外,其余如色谱柱内径、长度、载体牌号、粒度、固定液涂布浓度、载气流速、柱温、进样量、检测器的灵敏度等,均可适当改变,以适应具体品种并符合系统适用性试验的要求。一般色谱图约于30分钟内记录完毕。”而且,改变分流比,只要你不是单独改样品的,对照品、样品都是一样的方法的话,也不会有太大区别,毕竟不同仪器的性能肯定是不一样的,就算是同一台仪器,用着用着,性能也会有一点改变,强行不让改分流比,这也不现实
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第5楼2023/05/17
    不是超载问题。
    如果是同一根柱子,同样条件做的。
    说明a使用的顶空进样器,性能差一点。
  • 安平
    第6楼2023/05/17
    与过载无关,
    目标峰的峰高都比较小。
    是顶空性能不良所致,不一定是顶空有故障。
    如果允许的话,提高主流量和分流比可以改善此现象。
  • langyabeilei
    第7楼2023/05/17
    考虑一下前处理端HS是否正常工作,一般情况下,主流的仪器都会进行比对测试的,不会那么不靠谱的!
  • 南灬国
    第9楼2023/05/17
    进样系统异常也会出现这种平头峰吗?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:安捷伦这个图不像是超载啊,感觉这是双峰了,进样系统异常,导致出现重叠峰。
  • 南灬国
    第10楼2023/05/17
    是同一根色谱柱,同样的条件做的,这是仪器不一样了而已
    安平(byron1111) 发表:不是超载问题。
    如果是同一根柱子,同样条件做的。
    说明a使用的顶空进样器,性能差一点。
