新手上路
HarryHuang
第1楼2019/07/01
这是标准里面的,可以参考进行配置。数据准确性最后需要标定的。
老兵
第2楼2019/07/01
市售的浓盐酸浓度是12mol,配0.1应取8.3ml浓盐酸用纯水定容至1升量瓶。
牛一牛
第3楼2019/07/01
是的,2015中国药典四部附录里面有。
mengzhaocheng
第4楼2019/07/01
需要用容量瓶定容的
zyl3367898
第5楼2019/07/01
需要吸8.3毫升,盐酸定容在1L容量瓶里,还要进行标定。
云☆飘☆逸
第6楼2019/07/02
配好了,8.3ml,严格的还得标定一下
oscar_2007
第7楼2019/07/02
根据你们自己的要求,严格点需要标定
Insp_b5da1898
第8楼2021/08/30
这个是哪个标准里写的
第9楼2021/08/30
请问这是哪个标准里面的
