如何显示马氏体组织的奥氏体晶粒度
  • T107950
    2019/07/01
    SGS通标队
颗粒度测量
  • 如何显示马氏体组织的奥氏体晶粒度
    赵骏(Leo Zhao)
    (通标标准技术服务有限公司四川分公司金属材料实验室)
    一、前言
    组织强化是钢材强化的有效手段,为了得到强度较高的马氏体组织,我们会对钢材进行调质处理(调质钢)以及固溶处理(马氏体不锈钢和沉淀硬化型马氏体不锈钢)。这个热处理过程中,控制加热段的奥氏体化温度,避免奥氏体晶粒度异常长大,出现过热或者过烧组织显得尤为重要。实际应用中必须确定奥氏体晶粒大小的具体值,才能有的放矢的对奥氏体化温度进行调整和控制。
    由于马氏体的生长都是在原始奥氏体晶界内进行,不存在穿晶生长的情况。因此可以通过对马氏体针长度进行测量或者根据组织遗传性的原理,显示和测量原始奥氏体晶粒度两个方法进行评价。
    本文的目的就是说明如何通过金相技术的手段直接显示马氏体组织的奥氏体晶粒度。
    二、调质钢的奥氏体晶粒度显示
    在GB/T 6394-2017 A.1.2中阐述了两种方法,第一种,针对完全淬硬的马氏体组织,浸蚀前经230℃下15min回火,采用试剂进行腐蚀,试剂配方 1g苦味酸+5mL的HCl(比重1.19)+95mL乙醇。第二种方法使用含有缓蚀剂的饱和苦味酸水溶液。推荐浸蚀剂: 2g苦味酸+1g十三苯亚磺酸钠(或其他适量的缓蚀剂)+ 100mLH2O。
    由于限制条件太多,用方法二中推荐的试剂显示原始奥氏体晶粒度是有困难的,不完全适用于实际工作。
    根据笔者长期的工作经验,推荐使用如下配方:饱和苦味酸水溶液+海鸥洗头膏(200ml+1ml左右)
    实例如下:材质:17CrNiMo6,调质态,腐蚀剂温度80°C,擦拭15秒
    图1
    三、马氏体不锈钢和沉淀硬化型不锈钢的奥氏体晶粒度显示
    苦味酸对不锈钢无腐蚀作用,因此前述调质钢的奥氏体晶粒度显示方法不使用。笔者经过研究,提出可以采用如下技术显示马氏体不锈钢和沉淀硬化型不锈钢的奥氏体晶粒度。
    室温条件下,试剂为:体积浓度60%硝酸水溶液,不锈钢阴极,试样作为阳极,电解电压1.8~2.2V。电解时间1~3min。
    实例如下:材质:17-4ph,固溶态,电解电压1.9V,电解时间1.5min,图3为王水腐蚀的形貌,图4为奥氏体晶粒度形貌。
    图3
    图4
    四、结论
    本文提供了两种切实可行的方法,显示钢铁材料中马氏体组织奥氏体晶粒度。显示效果较好,实际操作较为方便。
  • Insm_e77d7b68
    第1楼2020/06/02
    现在还能买大苦味酸吗?
