郭景祎
第4楼2019/07/07
样品的重复性就考虑了显色过程、试剂、移液体积啊,加的是一样的试剂,同一根吸管,在重复性里可以体现了。至于曲线,曲线的线性也可以反应出配制的准确度啊,我认为线性包括了配置过程。另外有一个问题我也在思考,如果用同一支吸管来配制标准,各个点加的体积不一样,那么不确定度评定,用允差的话,按照证书只有一个最大值的允差,实际各点计算时,用这个数值是偏大还是偏小我没法判断,也没从别的资料上看见过,这个我还不知道怎么考虑,正好也想问一下您是怎么认为的呢
云☆飘☆逸
第6楼2019/07/08
如果按你这样的理解,那是不是我只需要计算A类就可以了,因为曲线,试剂,体积,温度都直接体现在样品的重复性了,所有的影响都直接在结果体现了?我认为是不合适的。
