气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/07/02
喷嘴堵塞了吧?
沧海一粟
第2楼2019/07/02
看信号值,如果恢复到0 肯定是火焰熄灭了
枫叶??
第3楼2019/07/03
气流比有没有问题?
zyl3367898
第4楼2019/07/10
检查氢气空气的流量,比例对不对。
开心啊旋
第5楼2019/07/10
是不是每次开机升温的时候就打开氢气空气?
dadgoh
第6楼2019/07/11
有时瞬间FID内聚集氢气过浓,也会发生此现象。重新点一次即可。
xiao-jin
第7楼2019/07/11
点火是否成功,要注意三个气体的流量比,同时也要注意气路是否有漏气现象。想了解一下,仪器点不着火是突发情况还是仪器搬动后,或者仪器长期没有用,而现在重新使用时出现的情况?
yzguo
第8楼2019/07/11
调整氢气和空气流量看看
