新柱子的问题
  • zx13912167507
    2012/04/23
气相色谱(GC)
  • 6890N配ECD检测器
    更换新柱子DB-5(0.32*30*0.25)前,将衬管及进样垫均更换新的,
    更换后老化程序:50℃(5℃/min)升至100℃保持60min,(5℃/min)升至200℃保持60min,(5℃/min)升至295℃
    保持60min,老化两次,均未接ECD检测器,老化后接上检测器,进空白样(空进样品)按照常做的程序走样,出现如图的情况,
    出现这种情况后,不接检测器重新老化,检测器基线平稳,说明检测器没有受到污染。
    希望高人指点出错在哪里?不胜感激!!!!
  • hza123
    第1楼2012/04/24
    柱子还没有老化好,再继续老化。
  • zx13912167507
    第2楼2012/04/24
    有较好的老化程序么?盆友~~~~
    大约老化多久?
    hza123(hza123) 发表:柱子还没有老化好,再继续老化。
  • liuquan2008
    第3楼2012/04/24
    把老化时间加长,仪器走空白按照你分析样品的升温程序多走几针看看是不是有好转 好让柱子适应一下程序升温的条件
  • yifan1117
    第4楼2012/04/24
    继续老化,基线走平了再使用!
  • zx13912167507
    第5楼2012/04/24
    按照上面的程序老化了5次
    昨晚进空白样进了13针还是这个样子
    有没有可能柱子保存的条件不行?(这柱子是07年买的)
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:把老化时间加长,仪器走空白按照你分析样品的升温程序多走几针看看是不是有好转 好让柱子适应一下程序升温的条件
  • 小五
    第6楼2012/04/24
    空走多走几针看看。可能适应下就好了。
    你谱图,后面部分挺好的。
  • hza123
    第7楼2012/04/24
    我们02年买的柱子都没问题,你可以接到fid上试试看。
    zx13912167507(zx13912167507) 发表:按照上面的程序老化了5次
    昨晚进空白样进了13针还是这个样子
