ICP光谱
老兵
第1楼2019/07/02
空白低是好事啊。
tang566
第2楼2019/07/02
负多少?曲线拟合会产生截距。
h04206010006
第3楼2019/07/02
如果是-0.0几就没有什么关系了
砂锅粥
第4楼2019/07/02
大概是负多少?如果接近0的话是没问题的,如果负很多那就有问题了。
JOE HUI
第5楼2019/07/02
空白低于仪器检出限,也是可以接受,一般仪器编辑的时候空白不可以轻易扣除,需要视具体情况而定
云☆飘☆逸
第6楼2019/07/02
曲线含量太高,截距太大引起的
第7楼2019/07/02
曲线各浓度大和跨距大也,对曲线拟合的截距有供献,从而对空白的浓度值有贡献。
光哥
第8楼2019/07/04
标准溶液用了较久了吧?另外,什么元素出现这样的情况?
