ICP光谱
千层峰
第1楼2015/03/24
我一般放在保鲜层。。1-5度之间。。
祝
第4楼2015/03/24
0~4度,一般标准溶液证书上有写。
勤学苦练
第5楼2015/03/24
1-5度,文件有明确规定吗?
依风1986
第6楼2015/03/24
一般常规都是2-5度之间的
Garvey
第7楼2015/03/24
如果标准物质提供储存条件则按条件储存,没有提供就低温保存(4℃左右,自定义)。
tang566
第8楼2015/03/24
保鲜层,2-8度之间没有相关文件规定,只是习惯做法。
第9楼2015/03/24
无机标液证书一般是室温保存。
999youran
第10楼2015/03/25
可以参考GB/T 601 GB/T 602 GB/T 603
秋月芙蓉
第11楼2015/03/26
一般元素类室温就可以
第12楼2015/03/26
以前标准溶液就是存储在室温,被老师开了不符合项。现在存储在保鲜冰箱里,但对于具体存储温度,没有找到合理的依据
