本人用气相色谱法检测农药氧化乐果标准物,色谱柱是用毛细管柱DB-1701P,操作条件为,柱温80℃,升温速率20℃/min,在260℃下保持3min,5℃/min,在270℃下保持1min。气化温度为220℃。测室温度为125℃。载气流速:恒流1.5mL/min(Psi)。氢气流速:80mL/min。空气流速:100mL/min。进样量为0.5ug。操作条件下,其他耗材和设备如衬管,堑圈均无污染,气源纯度均达到99.999%,单标和混标均不出峰,请问有什么因素会造成氧化乐果标准物不出峰?氧化乐果可能会在沸点135℃分解,这会不会在气化时已经分解导致不出峰且单标时色谱图是一直线。谢谢你们的专业意见! |
