新官人
第2楼2019/07/04
第二,验证创新类。如果只验证一个方法可行,对于其他实验室是几乎没有任何价值的,如果你验证过程中发现,标准方法出问题了,做不出来,那么选题就有了,问题是什么,怎么解决的。另外在做方法验证的过程中,还可以根据实验室实际情况,做方法的创新,比如有一种方法前处理过程复杂,能不能简化,用的条件比较伤色谱柱,可不可以用其他方法。如果有新的仪器,比如最近有人跟我推荐Q法全自动的仪器应用于前处理的,都是可以做为选题。
检测老菜鸟
第3楼2019/07/04
说好的鸡腿呢。
