XRF给出的报告氧含量是测出来的还是算出来的?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 样品中含有一种变价金属元素,其他的元素都只有一种价态,测了XRF,我想根据元素含量来计算一下这种金属元素的平均价态,结果计算结果超过了最高价态,明显不对啊。
    感觉最大的可能就是报告给出的氧含量有问题。那么这个氧含量是算出来的还是测出来的?
    如果是测出来的,那么样品是否干燥都会影响测试结果啊。
    如果是算出来的,那我想通过XRF计算变价金属的平均价态是不可行的了。
  • 玉米馒头
    第1楼2019/07/03
    XRF测的是元素响应,以氧化物形式报出多少是习惯使然,一般来说O能出峰,但定量可能不是那么准。
    XRF分析元素价态的文献是有,但实际应用寥寥。
  • dry2014
    第2楼2019/07/03
    谢谢您,我在论坛里搜了一下,大家都说测氧不准
    玉米馒头(alhoon) 发表:XRF测的是元素响应,以氧化物形式报出多少是习惯使然,一般来说O能出峰,但定量可能不是那么准。
  • 云☆飘☆逸
    第3楼2019/07/03
    那个是不准的,测定都是单质强度,xrf测定重金属比较好,可以通过单质半定量校正比氧化物半定量好
  • 老兵
    第4楼2019/07/04
    这个氧含量是算出来的还是测出来的
  • 老兵
    第5楼2019/07/04
    这个氧含量是通过间接的方式算出来的 ,不是直接测出来的。
  • AK-47(冲)
    第6楼2019/07/04
    是理论值。折算后的。XRF还是元素各种形态下的总响应值。
  • 仗剑少年游
    第7楼2019/07/04
    算出来的!
  • Insm_057ba224
    第8楼2019/07/04
    这个仪器没见过!
  • dry2014
    第10楼2019/07/04
    应该是算出来的
    东东(Insm_20f163b7) 发表:同问...
