X射线荧光光谱仪(XRF)
醋老西
第1楼2006/08/02
X射线衍射仪(XRD)X荧光光谱仪(XRF)
女人街连锁
第2楼2006/08/15
谢了!
86068910
第3楼2006/08/15
呵呵,准确的说,应该是X衍射和X荧光,如果是仪器的或者是方法的话后面会加上个S!
ppcsoft
第4楼2006/08/17
XRD:测一定衍射角范围内的样品衍射峰,主要用于确定样品的结构XRF:测X荧光光谱,根据每种元素的特征计算样品中各种元素的相对含量
小石头
第5楼2006/08/19
XRD可以说是专做晶体结构的,物相分析也可定量XRF只是定量还有测试膜厚,适合快速定量分析,比如ROHS,矿石成分分析等
zz小蜗牛
第6楼2006/08/25
谢谢 ,学习了!
dhsjlj
第7楼2006/08/30
4楼和5楼的回答令我收益非浅,请问4楼如何通过结果中的氧化物信息反馈成矿物信息?
lolo37665
第8楼2007/11/27
不错./网速慢.难得回复
sawyers
第9楼2008/08/17
XRD是X光衍射光谱,XRF是荧光光谱。不是一回事
rebbeca
第10楼2008/08/29
XRF用于化学元素分析,XRD用于物相分析。
