立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
ICP光谱
帖子详情
ThermoFlex1400冷却循环水机报错,显示LDP1及其巧妙解决方法
JOE HUI
2019/07/04
私聊
ICP光谱
ICP-OES配套的冷却循环水机作用其实很单一,不是非常复杂。主要是致冷及输出,输入冷却循环水给检测器降温,有些还有冷却线圈,或者冷却冷锥来减少尾焰切割(某些品牌ICP).本实验室ICP-OES使用配套的是ThermoFlex1400冷却循环水机,使用已经有十年了。考虑冷却循环水好久没有更换(一般3个月换一次),里面水质肯定 很差,有浮藻,发黄,黑色东西等,于是我们将里面水排空,,并且对ICP过滤器也清洗了。后面又重新加蒸馏水,保持水位在正常范围内。重新开机测试,所有操作按照之前步骤,先通气后软件打开软件吹扫,吹扫结束后,打开冷却循环水机,水温设定在22度,冷却循环水机开始工作,但是屏幕显示LDP1,冷却循环水机自动关闭。无法致冷,检测器无非降温,那样仪器无法点炬(保护检测器),于是找到说明书,没发现问题解决方法。
ThermoFlex1400冷却循环水机规格,技术参数如下:
Specifications:ThermoFlex1400
Process Fluid Temperature:+5°C to +40°C
Temperature Stability:±0.1°C
Cooling Capacity at 20°C 60 Hz : 1400 W (4781 BTU)
50 Hz:1170 W (3996 BTU)
Refrigerant:R134A
Footprint or Dimensions (H x W x D)
Inches :27.3 x 14.2 x 24.6
Weight P 2 Pump (empty)/kg: 59.2
Pumping Capacity:
P 2/MD 2 - Positive Displacement 60 Hz*: 4.0 gpm
60 psig (15.1 lpm
4.1 bar)
50 Hz* 3.3 gpm
60 psig (12.5 lpm
4.1 bar)
经过仔细分析,LDP1显示压力低,之前排空时候内部及管路可能残留气体,导致压缩机运作一次,将出水口管路折成90度,经过一段时间反复开机运转,冷却循环水机已经正常运转,看似复杂的问题,其解决方法也很巧妙,题外话:现在国产冷却循环水机基本都能满足ICP-OES需求了,以前配套的ICP-OES进口赛默飞世冷却循环水机有点高大上。
相关话题
ICP
石墨炉原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中Pb、Cd元素分析比较
3
PE 7100 ICP风扇更换案例分享
4
ACAS-PT797(2019)生活饮用水中铅、镉盲样
PE ICPAvio200点火失败
+关注
私聊
tang566
第1楼
2019/07/05
循环水机,日常也要注意保养
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【谱图】PE ICP 开机时老是弹出压力不够的界面是怎么回事
2008/06/07
ICP光谱仪
已应助
2022/06/26
ICP-OES点火几分钟后就熄火,显示熄火原因如图所示,但检查着这三种情况都没有问题
已应助
2022/07/19
【求助】实验室想要购买一台ICP,了解一下行情
2010/09/27
icp-oes点火,波长纠正中x.y的含义,以及导致x.y变化的原因。x.y变化会影响哪些地方。
讨论
2017/12/13
【原创】湿度太大,注意了ICP的部件容易损坏
2011/06/10
浸泡液的测试
讨论
2017/05/01
如何清洗消解后的瓶子
求助
2013/12/20
IPC-T-50,IPC-T-51
原创
2024/07/06
PE avio 200 出现这个等离子体发生器中的晶体管问题,怎么办
求助
2024/07/05
关于cid检测器
求助
2024/07/04
ICP光谱仪
已应助
2024/07/01
谁有GBT 5121.27铜及铜合金化学分析方法的报批稿呀?
原创
2024/06/30
石英砂间隔铝和钛偏高
分享
2024/06/29
石英砂间隔铝和钛偏低
分享
2024/06/29
求解光学仪器分辨率公式R=D/1.22波长是如何推导的?
分享
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
定性分析的问题
求助
2019/07/04
安捷伦气质联用仪测试数据主成分分析的方法
求助
2019/07/04
欧波同(中国)有限公司刚刚发布了手持光谱仪销售经理职位,坐标郑州市,敢不敢来试试?
原创
2019/07/04
请问用福立9710型气相色谱仪测乙酸丁酸乙醇丁醇用什么条件
求助
2019/07/04
气相色谱对进样量浓度有要求吗
求助
2019/07/04
原子吸收光谱仪分析
求助
2019/07/04
啥是麒麟?
原创
2019/07/04
有关气质联用样品制备问题
求助
2019/07/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
