ICP-OES点火几分钟后就熄火,显示熄火原因如图所示,但检查着这三种情况都没有问题
  • Ins_9a43aa33
    2022/07/19
ICP光谱
  • 就正常走着标准曲线突然熄火了,然后之后点火困难,拆下炬管重新安装后能点火成功,但没几分钟就又熄火了,重复了几次都这样,检查着进样管路都没漏气的,氩气管路也没有问题,炬管也没发现异常,还有可能是什么原因呢?氩气的纯度也没问题 因为前一天用的同一瓶氩气还是正常的,重新换了氩气钢瓶后也是会熄火
  • 123
    第1楼2022/07/20
    1、不进样是否会熄火?如果不会,请检查进样是否有问题?重点检查雾化器、进样管、进样管与炬管的连接处,查看是否有漏气。2、能点着的这几分钟内,火焰是稳定还是抖动?排除第一点,如果是抖动,则重点检查炬管、亚气是否够纯?也可能是蠕动进样不均匀,通过观察可知道,另外排气吸力是否过大? 如果不会抖动,说明外部条件是正常的,可能是内部发生了保护。3、第一次点到熄火时间是否比连续点几次后熄火的间隔时间长?如果是,可大致判断为内部散热有问题,或内部辅电有问题。
  • JOE HUI
    第2楼2022/07/20
    楼主可以按照提示原因来,能点炬但是维持不了等离子体状态,检查炬管是否很脏或者破损等可以考虑换根清洗干净待用的炬管或者新炬管注意安装位置,确保没有碰线圈,其次线圈位置是否正确,有无动过异常,检查进样系统是否有空气,先吹扫管路,还需要确认辅助气管理是否存在漏气等,检查下
  • 化学潜行者
    第3楼2022/07/20
    里面电源等风扇看看是不是坏了,造成温度过高
