移液枪的使用
  • haijingling
    2019/07/04
仪器检定/校准/计量
  • 请教大家,制作标曲,标液配制,标准液浓度100ug/ml,使用浓度,0.005、0.010、0.030、0.050、0.070、0.100mg/L,取1ml定容到100ml,得中间液1mg/L,然后分别取中间液0.5ml、1ml、3ml、5ml、7ml、10ml定容到100ml。在去中间液的过程中分别用到1ml、5ml、10ml移液枪,这样是不是造成的误差更大,还是只使用1ml移液枪多取几次造成的误差大?还是用1ml和5ml移液枪造成的误差大。求大神解惑!
  • 第1楼2019/07/04
    个人觉得,使用的器皿越少,误差会越小
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2019/07/04
    为保证误差一致,最好配置不同标准溶液,用同一个枪取,10ml一般误差都比较大,
  • haijingling
    第3楼2019/07/04
    取10ml的液体用1ml枪取10次吗?
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:为保证误差一致,最好配置不同标准溶液,用同一个枪取,10ml一般误差都比较大,
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2019/07/04
    多取几次误差也大的,最好一步到位,所以要选择合适的标液曲线梯度
  • haijingling
    第5楼2019/07/04
    顶空进样的,要取10ml液体,配制不同浓度就是为了直接取10ml标准使用液
  • Insm_6feb7f21
    第6楼2019/07/04
    你这样多次使用移液枪是一定会造成误差的,用10ML刻度移液管多好,哪个都有了
  • haijingling
    第7楼2019/07/04
    按照国标来的,实验室资质认证需要进行方法验证,这个梯度浓度是国标设置的
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:多取几次误差也大的,最好一步到位,所以要选择合适的标液曲线梯度
  • haijingling
    第8楼2019/07/04
    配制的是易挥发的有机标液,怕使用刻度移液管慢,目标物挥发,是不是我多想了
    Insm_6feb7f21(Insm_6feb7f21) 发表:你这样多次使用移液枪是一定会造成误差的,用10ML刻度移液管多好,哪个都有了
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2019/07/04
    不行,误差太大,少量不能多次
    haijingling(haijingling) 发表: 取10ml的液体用1ml枪取10次吗?
  • Insm_6feb7f21
    第10楼2019/07/04
    移液枪也会挥发的,而且也挂壁,这些都是正常的,可以忽略的
    haijingling(haijingling) 发表: 配制的是易挥发的有机标液,怕使用刻度移液管慢,目标物挥发,是不是我多想了
