原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/07/04
具体问题有吗
ldgfive
第2楼2019/07/04
如果样品浓度不确定,要先进行样品溶液预测试:就是先测试最高浓度点,然后依次测试样品溶液,根据吸光度比值,判断样品需要稀释的倍数,样品经稀释后,再测试就可以了
云☆飘☆逸
第3楼2019/07/04
原子吸收吗,如果待测样品稀释一倍,那么结果就要乘2,二者是一致的,稀释到5倍,结果就乘5
wangjunyu
第4楼2019/07/04
超出仪器标准曲线就要稀释,稀释倍数要嘛写进仪器软件,要嘛自己计算,你要说说你现在遇到什么问题
qq250083771
第5楼2019/07/06
建议您吧问题说详细一些哈
放心去飞
第6楼2019/07/06
具体什么问题,我们用的同一个厂家的
deer
第7楼2019/07/07
最高浓度吸光度控制在0.5左右
Insm_58b9d410
第8楼2019/07/08
是这样的,我现在有一个样品,标准曲线是2.4.6.8.10二次曲线显示是0.999没有问题,我先测的10倍,然后我发现它吸光度的值已经超出了最大限度,我不知道以后该稀释多少倍
第9楼2019/07/08
第10楼2019/07/08
工程师说0.35应该不碍事把?
