原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2019/07/04
试剂空白要在标准曲线做完之后做,是想看看仪器稳定性还是看看是否有污染?
老兵
第2楼2019/07/04
或许是程序上设置的顺序需要。
检测老菜鸟
第3楼2019/07/04
为什么要后面做,好奇怪
wangjunyu
第4楼2019/07/04
一般都是在做标准曲线前就做这个试剂空白,标准曲线做好以后再做样品空白吧
陈奕迅
第5楼2019/07/04
我不太清楚,正常做样的时候,工程师这么说。
第6楼2019/07/04
我也觉得。
第7楼2019/07/04
样品空白是试剂空白吗?
第8楼2019/07/04
为什么要后面做呢?我的想法是要扣除试剂空白的吸光度,之后做出来的标准曲线才扣除了试剂空白,然后样品对应吸光值反映浓度才准确,你说我这个理论对吗?
qq250083771
第9楼2019/07/06
其实是不是有几个概念容易混淆标准空白 样品空白 您所说的试剂空白是不是样品空白呢
boucm
第10楼2019/07/08
或许绘制标曲后,进试剂空白是作为判断基线偏移的情况
